Статьи->World of Warcraft Miniatures->Режим игры Захват Флага [ Поиск ]
Заголовок Режим игры Захват Флага
Описание Capture banner
Перевод by Gazon
Режим игры Захват Флага(Capture the Flag)
(Для обозначения флагов можно использовать токены флагов из делюкс стартера).
Правила.
При Захвате флага используются те же самые правила, как и при обычной игре в WoW miniatures. Однако, есть несколько новшеств.
Вместо того, чтобы зарабатывать Victory points Вы должны будете заработать 3 Capture point.
Capture point - пункты, заработанные захватом флага противника.
Как взять флаг?
Чтобы захватить вражеский флаг, Вы сначала должны взять его. Если любой из Ваших персонажей достигает флага противостоящей Вам команды, Вы можете взять этот флаг. Флаг можно взять, только находясь с ним на одной клетке (range 0). Если ваш персонаж взял флаг, он больше ничего не может сделать в этот ход, немедленно переведите его личные часы на единицу. Каунтер флага будет помещен на карточку этого персонажа. Как только флаг был взят, необходимо его донести до своей Базы (до своего флага).
Что происходит, Если персонаж, который несет флаг, умирает?
Персонажей, несущих флаг, можно атаковать по обычным правилам. Как только персонаж, несущий флаг умирает, каунтер флага помещается на карту, в ту клетку, в которой погиб персонаж. После этого, любая из сторон может попытаться поднять флаг, с этого места. Если персонажи поднимут свой собственный флаг, то он будет немедленно возвращен на Базу (в положение, в котором он был в начале игры). Если же флаг поднимет персонаж противостоящей команды, то он должен будет завершить начатое (то есть донести вражеский флаг до своей базы). Если флаг не поднимут в течение двух тиков после того, как он потерян, он будет автоматически возвращен на свою Базу (Например: если персонаж который нес флаг, умрет в тике 4, то флаг будет автоматически возвращен на свою Базу в начале 7 тика).
Как заработать Capture point?
Есть 3 вещи необходимые для этого:
1 Вы нужно захватить вражеский флаг
2 Ваш собственный флага должны оставаться на Вашей Базе
3 Вы зарабатываете очко, если Ваш персонаж несущий вражеский флаг находится в клетке на которой располагается Ваш собственный флаг.
Что происходит после того как одна из команд зарабатывает очко?
Необходимо как то отметить, что одна из команд заработала очко. Персонаж принесший очко теряет вражеский флаг и телепортируется в одну из клеток, смежных с его собственным флагом. Потерянный флаг возвращается на свою Базу через 2 тика после того, как было заработано очко (Например: команда заработала Capture point в тике 5, значит вражеский флаг возвращается на свою Базу в начале тика 8).
Могут ли персонажи передавать флаг друг другу?
Да флаг может быть передан от одного персонажа другому. Чтобы передать флаг, 2 союзных персонажа должны располагаться на смежных клетках (range 1). Как только флаг был передан, оба персонажа заканчивают свой ход и добавляют 1 тик к своим личным часам. Каунтер флага перемещается на карточку нового персонажа-соответственно.
Другие правила.
Если персонаж хочет возвратить на базу свой собственный флаг, достаточно просто встать на ту клетку, на которой он располагается. Оба игрока составляют свои команды на одинаковое количество Хонора. И в обеих командах должно быть одинаковое количество персонажей: на стандартных картах 3X3, на двойных картах 5X5.
Original article by  blackermoon
Зарегистрированные пользователи могут скачать эту статью в pdf файле.
Перевод by Gazon
Голосов Голосов: 1 - В среднем: 5
Пользователи в разделе статьи: 332 (0 Пользователи 332 Гости и 0 Скрытые пользователи)
