Статьи->World of Warcraft Miniatures->Рейд - Кристаллический Червь [ Поиск ]
Заголовок Рейд - Кристаллический Червь
Описание The Crystalline Devourer Raid
Перевод by Gazon
(Рейд - Кристаллический Червь)
Добро пожаловать в WoW minis рейд: схватку с Кристаллическим Червем. Эту схватку можно сыграть соло, совместно или в виде соревнования, используя все официальные правила WoW minis.
Босс этого рейда - это злобный Кристаллический Червь, его логово находиться высоко на Ледяных Холмах Winterspring. Говорят, что Червь охраняет несметные сокровища, но будьте осторожны, потому что немало искателей приключений были проглочены этой огромной тварью заживо, а те кому удавалось бежать, зачастую попадались в лапы к выводку Пиявок.
Игра рекомендована для трех игроков, один управляет Кристаллическим Червем, а остальные два - героями. Однако, соло или кооператив режимы не менее сложны и интересны. Для данного рейда можно использовать миниатюры первого и второго сэтов, промо-миньками играть нельзя.
Создание Партии:
В режиме Competitive, партия набирается из пяти минек одной фракции, стоимостью не более чем 34 Хонора. При игре Соло,  Рейд группа набирается из пяти минек одной фракции, стоимостью не более чем 30 Хонора . После смерти персонажи не респаунятся.
В режиме Competitive, Рейд Группой управляют игроки, играющие в качестве Героев.  Боссом Рейда управляет человек, играющий за Кристаллического Червя.
Карта:
Данный рейд играется на карте Winterspring: Ice Thistle Hills.
Стартовые Позиции:
Рейд группа начинает с синей Spawn Point. Кристаллический Червь начинает игру в красной Spawn Point. (В качестве Кристаллического Червя рекомендуется использовать миньку Водной элементали из второго сэта).
Aggro токены:
Aggro токены используются, чтобы отслеживать какого персонажа Кристалический Червь будет атаковать каждый тик. Персонаж получает Aggro токен в каждом из нижеперечисленных случаев:
-Если персонаж наносит повреждение Кристаллическому Червю.
-Если персонаж совершил 6 или более атак по Червю.
-Если персонаж лечит союзника, используя соответствующую способность.
-Если персонаж играет Экшен карту с пометкой Aggro.  (например Heroic Strike).
Кроме того, способность Taunt у персонажей не срабатывает как обычно, а играется слеующим образом: Когда персонаж со способностью Taunt наносит повреждение Кристаллическому Червю, он (персонаж) получает дополнительный Aggro токен.
Для каждого своего действия, Кристаллический Червь, как правило, не выбирает кого именно будет атаковать. Вместо этого Червь атакует персонажа, находящегося в радиусе атаки и имеющего больше Aggro токенов, чем остальные. В том случае, если у нескольких персонажей равное количество Aggro токенов: При Сompetitive режиме игрок управляющий Червем выбирает кого из них будет атаковать, При Соло или Кооператив режиме Рейд группа решает кого из них будет атаковать Червь.
Бонусы для Рейдовой группы:
Один из Героев должен быть определен как "Лидер Рейдовой Группы." Ему может быть предоставлена дополнительная экшен карта, на выбор из нижеследующих:
1. Shroud of Mockery: Trinket: Any Class.
(Instant) Remove this item from the game. Choose one: either add 2 or remove 2 aggro counters.
Саван Осмеяния: Ограничения: Любой Класс.
(Мгновенное действие) Убрать эту карту из игры. Выбрать одно из двух: или добавить 2  или удалить 2 Aggro каунтера.
2. Ligum Vitae: Trinket: Any Class.
(Instant) Remove this item from the game. This character’s next  costs 1 less tick.
 Ligum Vitae: Ограничения: Любой Класс.
(Мгновенное действие) Убрать эту карту из игры. Следующая  способность персонажа будет стоить на 1 тик меньше.
3. Sapphire of Desire: Trinket: Any Class.
(Instant) Remove this item from the game. This character’s next attack gains /  +1.
     Сапфир Желания: Ограничения: Любой Класс.
(Мгновенное действие) Убрать эту карту из игры. К следующей атаке персонажа прибавляется /+1.
Специальные способности Кристаллического Червя:
Червь постоянно обладает нижеследующими способностями и не может их утратить:
1. Кристаллический Червь не может быть перемещен или телепортирован врагами.
2. Питомцы (Pets) не могут прибавить время на личных часах (tick up) Кристаллическому Червю, это также нельзя сделать  используя экшен карты.Это может сделать лишь персонаж используя способность или эффект с карточки персонажа. При этом (если персонаж сделал  tick up Червю), Кристаллический Червь получает 3 каунтера:  +1 , +1 , and 1+ attack каунтер.
3. Кристаллический Червь убирает с себя все дебафы в конце 5 и 10 тиков.
4. Кристаллический Червь - это Гигантское существо: поэтому он игнорирует линию видимости. Дебафы которые накладывают эффект на линию видимости, не срабатывают на линию видимости Червя.
5. Кристаллический Червь может выбрать целью и атаковать персонажей, которые не могут быть выбраны целью или атакованы, но только если этот персонаж 1), имеет больше всего Aggro токенов или 2), - является единственным Персонажем в зоне действия.
6. В любой тик, Червь всегда действует прежде чем любая из Пиявок его выводка.
7. Кристаллический Червь Всегда получает на 1 повреждение меньше от морозных атак и на одно повреждение больше от огненных.
8. В режиме игры Соло (или Кооператив), Кристаллический Червь может перебрасывать только кубики на которых выпал промах. В Competitive режиме Червь может перебрасывать любые кубики.
9. В конце 5 и 10 тиков, Герои находящиеся не в пределах 4 клеток от Червя получают по 2 повреждения.
Перемещение:
Кристаллический Червь никогда не перемещается. Вместо этого, в конце 10 тика он зарывается в землю и немедлено возникает в другом месте. Бросьте кубик:
1-5 Червь телепортируется в клетку холма VP.
6-10 Червь телепортируется в противоположную Spawn point.
1. Когда Червь возникает из под земли на какой-то клетке, уничтожьте любых персонажей, находящихся на этой клетке.
2. Когда Червь возникает из под земли на какой-то клетке , все персонажи находящиеся на  смежных клетках получают 2 ущерба.
3. В конце 20 тика Червь телепортируется снова, но на этот раз непредсказуемо согласно броску кубика между красной Spawn point и синей Spawn point или VP. Он никогда не будетнаходится в одном и том же месте.
Ледяная могила: В конце 7 тика Червь случайным образом (randomly) накладывает debuff на персонажа в радиусе 4 клетки: Этот персонаж не может двигаться и получает 2 повреждения. В конце каждого тика (включая это), этот персонаж получает по 1 повреждению.
Состояния:
У Кристаллического Червя существует 4 состояния. Для первых трех состояний: когда Червь получает достаточно повреждений, чтобы быть уничтоженным, вместо смерти он просто меняет состояние. Избыточные повреждения не переносятся на следующее состояние. Когда Червь переходит в другое состояние, это прибавляет к его часы один тик и он немедленно получает все новые бафы. Кристаллический Червь не теряет свои предшествующие бафы и дебафы при изменении состояний.
Состояние 1
Hammer of Ice:  6 (Ranged)
: Tick up the defender by one (прибавить 1 к личным часам защищающегося персонажа).
Ice-Encrusted: Crystalline Devourer may not take damage. Ice-Encrusted goes away immediately when Crystalline Devourer is targeted by a (Melee) attack. (Червь может не получать урон, но эта способность автоматически исчезает, если он выбран целью для Melee атаки).
Buffs: Beastial Fury, Rejuvenation
 Состояние 2
Corybantic Fury:  6 (Frost)
: Make a  6 (Frost) attack against the character with the next highest Aggro Token total** (Совершить еще одну атаку по персонажу количество Aggro токенов на котором меньше, чем на том по которому совершалась первая атака, но больше чем у всех остальных).
Icy Malevolence:  If Crystalline Devourer attacks a character that can’t take damage, destroy that character instead. (Если Червь атакует персонажа, который не может получить урон (в силу своих способностей), уничтожьте этого персонажа).
Buffs: Mark of the Wild
Состояние 3
: Tick up the defender by one. (прибавить 1 к личным часам защищающегося персонажа).
Ice-Encrusted: Crystalline Devourer may not take damage. Ice-Encrusted goes away immediately when Crystalline Devourer is targeted by a Melee attack. (Червь может не получать урон, но эта способность автоматически исчезает, если он выбран целью для Melee атаки).
Buffs: Blessing of Kings
Состояние 4
: Make a  6 (Frost) attack against the character with the next highest Aggro Token total**(Совершить еще одну атаку по персонажу количество Aggro токенов на котором меньше, чем на том по которому совершалась первая атака, но больше чем у всех остальных).
Buffs: Beastial Fury, Rejuvenation, Mark of the Wild
Выводок Пиявок (помошники Червя):
  1. Пиявки не могут передвигаться.
  2. В конце 5 тика Пиявки появляются на каждом холме, кроме VP hill и тех холмов на которых уже есть Пиявки. Личные часы всех вызванных Пиявок устанавливаются на 6.
  3. Если во время появления Пиявки на этой клетке находится персонаж, то игрок управляющий этим персонажем должен переместить его на одну клетку.
  4. Пиявки атакуют врага в радиусе 4 с наименьшим количеством Aggro токенов. Если существует несколько персонажей с наименьшим количеством Aggro, то при Соло или Кооператив режиме Лидер рейдовой группы решает кого они будут атаковать, а при Competition режиме Рейдовый Босс выбирает, кого будут атаковать Пиявки.
  5. При Соло или Кооператив режиме Рейдовая группа решает в какой последовательности будут действовать Пиявки, при  Competition режиме это решает игрок управляющий Червем.
  6. После того, как Пиявка совершила атаку – она умирает.
Leech-brood (Пиявка):
Mindbleed:   2 (Arcane)
: +1 damage (+1 к урону)
Defenders can’t make defensive rolls against this attack. (Защищающийся персонаж не кидает бросок защиты против этой атаки).
Mindbleed: An enemy damaged by a Leech-Brood gets ticked up 1. (Враг получивший повреждение от этой атаки прибавляет к своим личным часам 1).
Победа в рейде:
Рейдовая группа побеждает, если им удастся убить Червя во всех 4 Состояниях. Рейдовый Босс побеждает, если все Герои уничтожены или если Червь остался жив до 25 тика.
Зарегистрированные пользователи могут скачать эту статью в pdf файле.
Original article by Corle Huffman
Перевод by Gazon
Голосов Голосов: 1 - В среднем: 5
enigmatic
22 Июнь 2010
Вот только одного не могу понять, а где заказывать эти рейдовые фигурки?! У нас в России есть или можно не надеяться?
Mortis
24 Июль 2009
Надо попробовать рейд.
Пользователи в разделе статьи: 327 (0 Пользователи 327 Гости и 0 Скрытые пользователи)
