3 страниц V  < 1 2 3
> Несколько вопросов по правилам.
сообщение 7.10.2009, 20:54
Сообщение #41
А если у существа есть Reach #, то можно ли им пользоваться? К примеру, противник стоит в лесу (получает невидимость), а твой боец от него на две клетки, но с Reach, которого хватает, чтобы до него достать, можно в этом случае атаковать?
Reach X - не дает никаких преимуществ (если это явно не указано) кроме возможностей выбора цели melee_attack.gif атаки в его пределах. Существа с ним атакуют в ближнем бою так же, как и без него, без специальных правил (если обратное не сказано на карточке), за исключением, невозможности проводить AoO в его пределах, если, опять таки - обратное не сказано на карточке.. Так что - может. Не забудь учесть Conceal 11. wink.gif
сообщение 8.10.2009, 11:40
Сообщение #42
на самом деле, как я понимаю, вопрос заключался в том, что обычно, если существо невидимо, то атаки на расстоянии невозможны. был такой спор на хорделингах. тем не менее, твой ответ верен, т.к. атака с ричом - это по-прежнему мили атака, а для оных не требуется линия видимости.
сообщение 9.10.2009, 11:28
Сообщение #43
Ещё вопрос: у большинства существ в строке урона обычно пишут Х + Х Damage. К примеру, у Короля орков такая запись " basic_attack.gif Flaming Greatsword: +16 vs AC; 15 + 10 fire Damage". Но встречается и другой вариант, когда вместо плюса ставят союз "AND". Обычно это делают при дополнительных эффектах от атаки, таких как ongoing Damage и проч. и проч. Но внимательно вглядевшись в строку атаки у моей любимой Суккубы, я увидел вот что: " basic_attack.gif Raking Claws: +13 vs AC; 10 Damage AND 10 poison Damage".
Означает ли это, что при критическом попадании она нанесёт 20 и 10 урона (иными словами 30, а не 40)? И ещё вопрос, если она будет Weakened, то она будет наносить 5 и 10 урона? Или же слабость понижает весь урон? Просто если ongoing Damage не претерпевает изменений, то и этот урон не должен, ведь так? unsure.gif
сообщение 9.10.2009, 13:02
Сообщение #44
В DDM Guild карточке Succubus'а всюду стоит "+". Думаю это была опечатка Визардов. У них и похуже случаются ошибки smile.gif
alikasandr
сообщение 12.10.2009, 15:48
Сообщение #45
Пользователь №: 435
Несколько вопросов по Immolith
1. +18 vs. Fortitude; pull target adjacent to this creature.
Pull
A pull effect moves the affected creature towards the
acting creature. Each space the creature enters must be
closer to the acting creature than its previous position.
Вопрос в следующем, если нужно будет цель вытягивать из-за угла стены, т.е нужно совершить обход угла, где будут присутствовать хода, которые не приближают цель, то притягивание отменяется? Должен быть легальный путь, т.е. через своих элаев, энеми не притянешь?
2. Roiling Flames: (Aura) Each square within 2 squares of this creature counts as dicult terrain for enemies.
A big creature also does not have to pay the
extra cost for moving into a square of difficult terrain it
already occupies.
Т.е. лардж крича может свободно шифтануть от Имолиза, главное не войти в новый дификалт терейн?
сообщение 12.10.2009, 16:56
Сообщение #46
Думаю - да. Так как
Each space the creature enters must be closer to the acting creature than its previous position.
- сказано четко и без компромиссно.
A big creature also does not have to pay the extra cost for moving into a square of difficult terrain it already occupies.
Это применимо, относительно дополнительных клеток которые существо тянет за собой. Попробую наглядно объяснить:
сообщение 14.10.2009, 20:55
Сообщение #47
У меня вопрос:
Будет ли абилка Half-Fiend Ogre'a Disruptive Presence являться аурой по гильдейским правилам? Карточка для него, естественно, не переиздана и является визардовской. А на переделанных карточках большинство подобных абилок стали называться аурами.
сообщение 14.10.2009, 21:00
Сообщение #48
Так как у способности нет checkbox'а и/или trigger'а - вполне возможно что это аура. Но все же, это лишь догадка пока его карточку не выпустит Гильдия.
3 страниц V  < 1 2 3
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 10:38
