> Elf Arcane Archer
сообщение 23.11.2009, 23:19
У этого парня есть интересная способность
❑ Phase Arrow: Use when this creature makes a
Longbow attack: That attack treats terrain that
blocks line of sight as clear terrain. Q at end of
this creature’s turn if it did not attack on that turn.
которая в оригинальной версии карточки выглядела немного иначе
❑ Phase Arrow: Use only with Longbow
attack; ignores terrain that blocks line of sight;
RECHARGE at end of this creature’s turn if it did
not attack that turn.
по первоначальной версии карточки, у меня возникло стойкое впечатление, что парень может стрелять в любого врага на карте, даже не видя его
так что новую версию карточки я даже особо не читал
однако просматривая обсуждение на Хорделингах по смежной теме, увидел, что там карточку трактуют как то иначе
по новой карточке получается, что Phase Arrow дает стрелку возможность лишь игнорировать кавер при стрельбе, т.е. по сути способность совершенно бесполезная, т.к. ему похоже все-таки необходимо видеть цель чтобы стрелять
Итак, какая из трактовок правильная, или может это очередной случай несостыковки Визардовских и Гильдийских карточек?
Calenlass
сообщение 24.11.2009, 1:49
Пользователь №: 471
по моему тут написано тоже самое, что и в 1.0, но другими словами. любой террейн, что блокирует ЛОС - как бы не существует для этой кричи.
сообщение 24.11.2009, 20:38
Мы всегда использовали Phase Arrow как возможность провести выстрел в противника, без учета всех деталей ландшафта - то есть стен, леса, камней и тд... Но если противник укрыт невидимостью, то стрельба невозможна, так как даже с учетом "вычетания" террейна линии видимости нет.
сообщение 29.11.2009, 19:47
все еще жду официального ответа
сообщение 29.11.2009, 21:22
прошу прощения, что отложил и, в итоге, забыл об этом вопросе.
попытался вникнуть в суть проблемы. ссылка на смутивший тебя тред, конечно, очень бы пригодилась.
суть непоняток вот в чём:
раньше эта абилка игнорила всё, что блочит ЛоС, т.е. лучник фактически видел всю карту, как чистую, однако юниты противника, а также статуи, по-прежнему давали кавер (за статуями можно было даже хайд юзать).
новый тескт карточки, как правильно заметил Calenlass, по сути не изменился. ОДНАКО в новой версии правил стены не являются террейном (см. стр. 18), что, очевидно, стало для многих неожиданностью. это сильно нёрфит абилку ЭАА, однако он по-прежнему может видеть сквозь дым, лес и прочие гадости, поэтому полностью бесполезной она не стала.
я считаю, что ЭАА и так достаточно крут, чтобы стрелять через всю карту. в своё время банды на 4х и 10и ЭАА (в 200- и 500-очковых форматах, соответственно) подпортили много нервов игрокам.
сообщение 29.11.2009, 21:51
Я пытался найти нужную ссылку, однако ,видимо потому что тема была исчерпана, все потерли
Суть вопроса состояла в том ,как работает эта абилка при стрельбе через водопад на карте Forest Cliff Lair
Кто-то из руководства гильдии ответил, что консил придется всеравно кидать т.к. хотя его стрелы могут проходить сквозь стены,у самого стрелока нет способности ВИДЕТЬ через террейн
Соответственно, если он не может ВИДЕТЬ, то как он может ЦЕЛИТЬСЯ ?
С другой стороны, если он все же стреляет сквозь препятствия , по сути не имея линии видимости к цели , будет ли у него combat advantage против цели , раз та его уж точно видеть не может, или ему наооборот надо всегда кидать консил, как будто цель невидима?
Короче, правильно ли я понимаю, что официальный ответ таков: Elf Arcane Archer ,используя способность Phase Arrow , может игнорировать лес, туман и секретные двери при определении цели выстрела?
ЗЫ, спасибо , что ответил)
сообщение 29.11.2009, 22:03
аа, вспомнил, водопад, конечно же. весь тред не читал, но с водопадом-то ясно: он не блочит лос, он даёт консил, а консил абилка не отменяет, как и врождённый на кричах.
видеть и целится может, когда стреляет из лука. так и написано. СА, конечно, тоже будет, ибо его не видно - тоже, считаю, очевидно.
короче, абилка читается именно так, как написана - не больше, не меньше. по поводу, кидать консил или нет, напомню, что если нет лос до цели, то нельзя проводить по ней ренджд атаки. абилка ЭАА позволяет видеть цели за террейном, блочащим лос, но не за стенами.
в целом, ты правильно понял. надеюсь, все остальные читатели тоже поймут мою путаную жеванину. smile.gif
и, конечно же, всегда пожалуйста.
сообщение 29.11.2009, 22:06
Спасибо))
сообщение 20.9.2010, 19:08
http://www.hordelings.com/forums/postView....&viewPage=4
наконец получил официальный ответ , все-таки он может стрелять сквозь стены!
сообщение 20.9.2010, 20:37
приведённая цитата взята из Эрраты Визардов, которая была выпущена ещё во времена, когда в правилах стены были террейном. это подробное объяснение нисколько не противоречит ни стат-карточке Визардов, ни правилам - просто проясняет ситуацию.
проблема возникла, когда сначала у Гильдии стены перестали быть террейном (перевыпуск правил), а затем на перевыпущенной карточке ЕАА он стал игнорить только террейн - здесь и закралось противоречие. обращу ваше внимание, что в эррате Гильдии, которая какбе нейтрализует эррату Визардов, про ЕАА ни слова.
в общем, лажа есть, а исправлять и признавать не хотят. тем не менее, ЕАА стреляет сквозь стены, т.к. им всегда так играли и будут играть.
Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 10:20
