> Покраска и оформление
сообщение 28.1.2009, 10:47
Вопросы, главным образом, к Blackmortу.
1. Какие краски подходят для минь? Фирменные от ГВ стоят дорого, так может, купить аналогичные в художественном магазине?
2. Можно ли обычному CSM дать оружие хавоков (лазпушку, например)? Это повлияет на его боевые характнристики?
сообщение 28.1.2009, 14:22
Расклад такой:
1 - по моему небольшому опыту раскраски скажу сразу - наша Звезда или Супер - полное Г! не наю как ими народ красит, но я даже базовый слой (undercoat) по человечески не нанес - а дальнейшие слои на них ваще безпонтово смотрятся. ONLY GW рекомендую - она качественая, классно ложиться и смотриться! Но в приниципе, может я такой криворучка... есть и другие краски например японские видел, но не пробовал.
2 - не скажу точно. Правила знаю только обзорно и по минималке (занимался больше худ самодеятельностью). По худ литературе видел, что даже обычные хиленькие имперцы ласган таскали без проблем. Так что решай сам. Стоймость, насколько я знаю, бойца и отряда такое нововведение повысит, и мощность тоже - как по правилам ХЗ.
сообщение 28.1.2009, 15:43
В качестве тренировки можно попробовать именно краски от Звезды, ценник от 30 рублей за баночку.
Потом идет "Тамия" от 50-60 рублей ...
Естественно, красить надо каких нить "гоблинов" но это для того что бы попробовать краску , кисть и способен ли ты этим заниматься в принципе... возможно краски от ГВ лучше ложатся, обладают лучшей укрывистостью ... но стоит действительно дороговато unsure.gif
сообщение 28.1.2009, 16:27
Спасибо. За гоблинов у меня будет CSM, выменянные у Blackmort'а.
Cybershot1985
сообщение 27.5.2010, 13:57
Пользователь №: 597
Подскажите плз, чем кисточки отмывать от красок Citadel? Водой отмываются. но очень херово, а кисточки насилуются. Кисточки по 200р за штуку=) Жалко, да и остроту теряют, а для кистей для деталей потеря остроты критична.
сообщение 27.5.2010, 18:14
Дорогие кисти...
Спиртом попробуй.
Желательно, этиловым.
сообщение 27.5.2010, 18:55
Мда, а зачем такие дорогие ? Я кистью рублей за 30 нормально крашу, качественная игровуха, кисть мою водой и салфеткой. Служит кисть долго , Белка 2.
сообщение 27.5.2010, 21:24
Да кисточки с большой буквы "К"... поди фирму взял? GW, AP, P3?
Из личного опыта: чтобы кисть легко оттиралась нельзя позволять ей высыхать - то есть если ты закончил мучить мины одной кисть - потрать 10 сек - промой кисть в стакане с водой, вытри о полотенце (ХБ лучше для этих целей, у меня какой-то минитреш из икеи за 10р мульон) или о салфетку (но бумажные могут мерзко липнуть и кусочками прилипать, трепля этим нервы и без того расшатанные ).
Сам использую кисть "Синтетик" за 50р ед (0,00,000,1,2). От "белки" отказался - у нас в Новосибе эти кисти лезут как хрен знает что, особенно убивает: когда basecoat кладешь и тут волосинка упадет на поверхность, а обнаружишь ее когда только все высохнет (свет отразить подругому)!!! Рвать и метать хочется ЧС
Cybershot1985
сообщение 28.5.2010, 9:10
Пользователь №: 597
Кисти, краски, палитра, все аксессуары - GW брал.
Кисточки и для деталей, и для основы, и для драйбраша, и для проливок. Взял всех по 2 штуки, чтоб потом не заморачиваться.
з.ы. Как только заканчиваю с цветом - сразу промываю кисточку, но беда в том, что краскам GW-шным уже секунд через 5, после покраски, воду практически по боку. А салфеткой кисть насиловать жалко, лохматится сразу, а в идеале своем она в колпачке, острота практически булавочная.
з.з.ы. Я краски не разбавляю водой, прям в баночку макаю кисть. Может нужно?)))
Правда, учитывая, что краски на кончике кисти, хватает, чтобы половину десантника покрасить, одной банки хватит на легион=)
Да и еще, грунтовку-спрей GW купил. Chaos-black, сколько в идеале до покраски грунтовка сохнуть должна? Я час ждал и красить начал. Ложилась хорошо, но по науке вообще сколько нужно такой грунтовке времени?
сообщение 28.5.2010, 12:36
Разбавлять лучше. И ложится аккуратнее и на кистях сохнет медленнее.
Да, там банок надолго хватает.
Час - нормально, грунт вполне успевает просохнуть.
У тебя парне черные, тебе вообще хорошо)) Знай хайлайты клади, затемнений никаких не надо)))
Cybershot1985
сообщение 28.5.2010, 13:31
Пользователь №: 597
Ну, я еще хочу кровавых ангелов собрать потом=)
Но сначала храмовников.
А разбавлять краски в каком соотношении?
сообщение 28.5.2010, 17:02
Если ты смотрел фильм Core Techniques Vol. I от P3 Formula - то там разбавляли краску так: 1 полную кисть краски на 1 полную кисть воды...
Не скажу, что по чисто черному легко работать - там нужна предельная четкость исполнения. Да и хайлайтить по черному не айс... чуть рука дрогнет... пошли маты dwarf.gif
Cybershot1985
сообщение 28.5.2010, 17:12
Пользователь №: 597
Это точно=))))
Черную фигурку сделать, чтобы она была похожа на фигурку, а не на кляксу, - не совсем просто=)))
сообщение 29.5.2010, 7:38
К предыдущим вопросам вот что нарыл:
Обратите внимание на красный наплечник на броне Стража Сангвиния. Покраска началась с грунтовки краской Dark Flesh, затем 10 тонкими слоями смесью с Blood Red. Далее на наплечник был нанесен Blazing Orange и немного Sunburst yellow для дальнейшего осветления. Томми объясняет: «Самое важное в таком деле, это использовать очень тонкие слои разбавленной водой краски. Я смешиваю краски в соотношении 60% воды и 40% краски.
Томми признается что ему нравится красить округлые поверхности прыжкового ранца. Обратите внимание на голубой отлив который он добавил к крыльям, чтобы связать их цветом с силовым мечом, такого эффекта Томми добился промывкой Hawk Turquoise в углубления между перьями. Обратите внимание на окраску волос, и нанесенные на них параллельные линии, для того чтоб пробор в прическе был отчетливо виден.
Cybershot1985
сообщение 30.5.2010, 22:25
Пользователь №: 597
Охренеть.
Вот это красота...обалденная работа. Но тут нужны не только прямые руки и классные кисти, но, как минимум, неслабое увеличение при работе. Я с 3х-кратной лупой крашу, но всё равно очень плохо видно, да и кисть дрожит, глаза сегодня красил часа 3...чуть дрогнет и по новой красить глаз.
сообщение 31.5.2010, 10:37
Я в магазе видел лупы диаметром 10-12 сантиметров, на рукоятке. Стоимостью всего 120р ... думаю может прикупить? wink.gif
Cybershot1985
сообщение 31.5.2010, 13:57
Пользователь №: 597
Вот у меня такая. Только там еще тиски модельные, она к ним крепится. 12см диаметр, 3-х-кратное увеличение.
Только всё равно плохо видно)
eFo
сообщение 5.6.2010, 17:38
Пользователь №: 593
Нашёл прикольное видео в инете, выложил на торренте:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2998263
Покраска миниатюры от начала и до конца, 3 часа, на английском.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 21:06
