> VASSAL, Portable Version
сообщение 6.9.2009, 18:31
А может есть смысл создания и публикации сборок? Ну, типа все в одном и уже настроено? А если бы сделать это все добро еще и Portable... Дабы не за*****ь ОС, да и на флешке можно было бы все это носить. Есть заинтересовавшиеся энтузиасты? smile.gif
Да, кстати, я думаю можно еще привести вот эту ссылку на скачивание пакета Java, на всякий случай.
сообщение 10.9.2009, 19:13
Пробовал сделать Vassal 3.1.9 и 3.1.10 - portable, но попытки не увенчались успехом. Собираюсь написать автору проги просьбу, что бы он сделал portable версию проги, для интеграции в платформу PortableApps.com. Это будет очень удобно - скинул на флешку, и на любом компе можно поиграть ничего не устанавливая (особенно это актуально на компьютерах под управлением Windows Vista, с ее UAC). Да и Java часто барахлит и тормозит ОС, а так - все чисто без загрязнения реестра и т.п..
Проводил опыты с Java 6 Update 16 Portable, Vassal 3.1.9 и 3.1.10 - запускался, но тут же закрывался, с кодом возврата "1". Если бы мы написали - коллективное письмо-пожелание, я думаю разработчик бы откликнулся на него. К тому же PortableApps.com Platform (скачать) весьма удобная штука. Есть заинтересовавшиеся?
Обновите в шапке ссылку на Vassal 3.1.10. Советую ссылаться на SourceForge, так как именно там появляются свежие версии проги, а на офф. сайте - с опозданием.
сообщение 10.9.2009, 19:54
ну, не знаю, как разработчику, а Хугару предложить реально. с другой стороны, там столько модулей, и столько энтузиастов пользуется этой прогой, что наверняка кто-нить уже додумался и предложил. видимо, но до этого разрабам. но если есть какие-то конкретные идеи и предложения, то оформляй, отправим от всех нас и Хугару, и дальше.
ок, ща займусь.
сообщение 10.9.2009, 20:59
Чуть позже я сформулирую письмо на английском и выложу здесь на суд народный. smile.gif
сообщение 10.9.2009, 22:03
Вот. Сформулировал.
Hi there!
This is a collective letter from the Russian DDM Guild Chapter. We have a proposition for you. We like Vassal, it's very useful, but it requires Java 1.5.0+ installed, due to the fact that Java is not a very popular environment, in many cases it's not already installed on the computer. In the situation when you don't have administrative privileges - you can't install Java. That thing encouraged us to write this letter and outspeak our proposition: there is a portable version of Java (http://portableapps.com/apps/utilities/java_portable) wich works without installation, just from the flash-drive. We tried to make Vassal working with it, but Vassal doesn't work. It starts and after 1-2 seconds shuts off with exit status 1. We would be very grateful if you could make Vassal work with this portable version of java. Like this: you insert flash-drive into computer and voila - you can play Vassal just from the flash-drive, without copying or installing anything on the hard-drive. Also, there is useful platform for portable programms for flash-drives (named "PortableApps.com Platform", http://portableapps.com/suite) and it would be great if you could make Vassal work with it too, but that is not as necessary as making it work with portable Java.
With Best Regards,
members of Russian Chapter of the DDM Guild:
Mortus, ..., ...
Sorry for our poor english
Желающие подписаться под этим письмом - отписывайтесь в теме.
Thanks caleb. Взял твою версию.
сообщение 10.9.2009, 22:40
ок, надо несколько доработать, а потом я напишу Хугару и с ним обсудим. может, получится написать от всей гильдии smile.gif.
сообщение 10.9.2009, 22:48
Hi there!
This is a collective letter from the Russian DDM Guild Chapter. We have a proposition for you. We like Vassal, it's very useful, but it requires Java 1.5.0+ installed , due to the fact that Java is not a very popular environment, in many cases it's not already installed on the computer. In the situation when you don't have administrative privileges - you can't install Java. That thing encouraged us to write this letter and outspeak our proposition: there is a portable version of Java (http://portableapps.com/apps/utilities/java_portable) wich works without installation, just from the flash-drive. We tried to make Vassal working with it, but Vassal doesn't work. It starts and after 1-2 seconds shots off. We would be very grateful if you could make Vassal work with this portable version of java. Like this: you insert flash-drive into computer and voila - you can play Vassal just from the flash-drive, without copying or installing anything on the hard-drive. Also, there is useful platform for portable programms for flash-drives (named "PortableApps.com Platform", http://portableapps.com/suite) and it would be great if you could make Vassal work with it too, but that is not as necessary as making it work with portable Java.
With Best Regards,
Mortus, ..., ...
Немного отредактировал)
сообщение 10.9.2009, 22:49
Надо бы на грамматику проверить бы. А то я даже по русски с ошибками пишу... wink.gif
Взял версию caleb'а.
сообщение 10.9.2009, 22:52
я все отредактировал ,хотя ошибки еще могут быть)
просто не хочется позориться
а вообще я не особо в теме и по вассалу не играю
сообщение 10.9.2009, 23:14
по теме:
только что трещал с Хугаром. первое, на чём мы остановились, это то, что его смутила портативность версии. как это устроено в подробности? на флешке стоит ява, так? а вассал чего, уже установлен и готов к работе? а не нужны ли ему файлы на винте? и, если нужны и он их создаёт, не возникнет ли та же проблема с админскими правами?
дальше, будет ли это просто мобильная версия проги, которую можно запускать на любом компе, или на портативных устройствах она тоже будет работать? мы с Хугаром согласны, что на мобиле, карманнике и т.п. играть будет не очень удобно, однако сама такая возможность может быть кому-то интересна.
и в третьих (но не факт, что в последних): для работы модуля ДДМ нужен какой-нить архиватор. да, у нас в России нет проблем с пиратским винзипом/винраром - они стоят практически везде. а вот у них это пиздец проблема - я сам не раз сталкивался, когда людям приходилось переустанавливать вассал на ноут, потому что на компе нет винзипа. ну так что, он тоже может быть установлен или как?
ну а помимо всего прочего, Хугар порекомендовал порыскать по форумам вассала, ибо он помнит, что подобный вопрос когда-то поднимался.
а вообще, он считает, что идея будет интересна игрокам. и поддерживает нас. и желает удачи. и говорит, что английский вовсе даже неплох smile.gif.
короче, прорабатываем идею и рыщем по форуму. если что-то надумаем, можно будет писать письмо.
сообщение 10.9.2009, 23:22
Если не ошибаюсь есть 7-Zip и izArc, PeaZip - они вроде как бесплатные.
На мобильных девайсах играть на мой взгляд не айс.... поэтому портировать на другие платформы не стоит, да и думаю не возьмутся разработчики.
А вот портабле версия была бы удобна, а самое главное пусть апдейтер прикрутят как в МА, единственно галочкой что б можно было пометить какие модули обновлять ...
сообщение 10.9.2009, 23:35
Так. Vassal я вообще не устанавливал. Я NSIS'шный инсталятор распаковал 7zip'ом. И все было ок. Можно на тестовом компе поставить его, а потом скопировать папочку с ним на флешку, если не хочеться распаковывать 7zip'ом. Я думаю что нет. Так как, ему только Java нужна насколько мне известно. Я на 90% уверен что он хранит настройки в своей директории, так как при инсталляции, установщик к реестру не обращался. Через HEX-редактор смотрел содержимое VASSAL.exe - и насколько я понял - он проверяет наличие Java через реестр. Хотя я могу ошибаться.
Учитывая что Vassal написан на Java, я думаю его можно запустить на портативном устройстве. Но скорее всего для этого надо будет все же его переработать (ведь версия Vassal'а для Windows и заточена под Windows, а не Windows Mobile). Так что вряд ли получится сделать это без вмешательства в исходный код. А вот с Linux все проще, ИМХО.
Для сведения - есть спец. проги созданные для распаковки архивов созданных архиватором без архиватора, непосредственно (масло маслянное, тьфу, попробую попроще рассказать). Их часто сторонние разработчики включают в свои проги. В частности - вот: UnRAR - спец. утилита для распаковки .rar архивов без WinRAR. Создано фанатами WinRAR'а. Open-Source, кстати и Freeware. С интерфейсом коммандной строки. Вот тут тонна версий UnRAR'а для разных ОС. Теже бараны и с UnZIP.
Если вышеизложенный вариант - не подходит, есть portable версия 7zip, предназначенная для интеграции в PortableApps.com Platform.
сообщение 12.9.2009, 16:23
Нашел! Вот тут обсуждался этот вопрос. Метод описанный в предпоследнем посте - ранее мною проверялся и никаких результатов не дал. Ни с помощью Java 6 Update 16 Portable, ни с помощью распаковки родного установщика Java 6 Update 16 с офф. сайта. Эффект был один - Vassal 3.1.9 и 3.1.10 - запускался, но тут же закрывался, с кодом возврата "1".
Судя по той теме - людям и вправду это интересно, и нужно. Так что я думаю есть смысл написать письмо от Russian Chapter'а. М? paladin.gif
Можно было бы добавить, в первый пост, так же, эту ссылку, на всякий случай.
сообщение 30.9.2009, 12:05
2 Mortus: прости, что тема на счёт мобильной версии заглохла. не до этого как-то. возможно, когда-нибудь вернёмся к ней.
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 11:21
