> Общий обзор, Обзор имеющихся на данный момент наборов
CyberWarior
сообщение 18.6.2010, 21:06
Приключенец
Из: Германистан
Пользователь №: 612
Я сделаю общий обзор всех наборов, т.к. система аналогичная.
И так, на данный момент существуют:
Мастерсэты:
Marvel: The Conflict Begins, Rise of the Valkyrie, Swarm of the Marro, Battle for the Underdark, и на подходе...The Reinforcements Arrive
Дополнения:
Orm's Return, Fortress of the Archkyrie, Volcarren Wasteland, Thaelenk Tundra, Crest of the Valkyrie (Flagbearer series), Raknar's Vision, Ticalla Jungle, Road to the Forgotten Forest
Так же есть масса бустеров, в которых находяться лишь несколько миниатюр и пара частей террэйна. Типа таких
В таких наборах обычно по 6 фигурок, по три из какой нибудь фракции. например в одном бустере три фигурки демонов и три фигурки агентов.
О том, что внутри...
С мастерсэтами можно играть полноценно. экспаншены же служат лишь дополнением к мастерсэтам, и не могут быть использованы, как полноценный игровой стол.
Зато если взять пару дополнений, а лучше несколько - вполне можно поиграть, однако придется придумать сюжет самим... если он нужен.
Внутри основных коробок находятся несколько фигурок (число вартируется от нескольких, до нескольких десятков) и разное количество (но много) частей террана (игрового поля) и воды.
Так же в коробке лежат куьики атаки и кубики защиты (иногда они комбинированы), один многогранный кубик, маркеры повреждений, маркеры ходов, карты армий и Глифы (Изображения артефактов или спецпредметов).
О терране...
Ни в одном основном или дополнительном наборе фигурки не дублируются. В каждом только эксклюзив.
А вот части террана могут быть разными, в зависимости от сюжета и места действия. Но благодаля тому, что в совокупности части террана имитируют практически все существующие виды поверхности земли, можно, комбинируя их, создавать РАЗНЫЕ ВИДЫ ДИЗАЙНА ПОЛЯ
Поле собирается произвольно, по желанию самих игроков, однако если они захотят сыглать сценарий, лучше всего использовать схему поля, предложенного для этого сценария.
Благодаря тому что поле битвы трехмерное, имеет значение размер фигурки и ее расположение по высоте и типу террана.
Например дракон не пролезет под мостом, нужно перелетать, пехота тяжело передвигается по воде, а по лаве вообще не может, а стрелок, расположеный на высоте - больнее стреляет.
И еще - по сюжету в игре абсолютно нет техники. Однако это не мешает вам сделать ее самому, придумать ей карту и ввести в игру. Вы вполне можете добавить в игру фигурку, скажем на мотоцикле, или с джетпаком.
О фигурках...
Фигурки бывают разных размеров, разных классов и разных рас, однако ВСЕХ их обьединяет одно - абсолютно все фигурки изображены на земле, стоя и в очень редком случае сидя. Лежачих, прыгающих, летящих фигурок нет, т.к. у фигурок с полем боя полное взаимодействие.
Скажем солдат может спрятаться под мостом в прямом смысле этого слова, а если бы он был изображен в прыжке - фигурка не влезла бы под мост.
Для каждой фигурки предусмотрена карта армий. Для уникальных персонажей или героев отдельная карта, но так же бывет, что у нескольких фигурок одной расы и класса одна карта армии.
Оригинальна карта шестигранная, двусторонняя. Две стороны для, соответственно, для новичков и продвинутых игроков. Ну а самопальные карты, для добавленных фигурок Не обязательно должны быть копией оригиналов), хотя есть и такие.
На карточках изображен аватар и имя фигурки, количество его хитпоинтов, дальность движение, дальность атаки, сила атаки, защита и очки стоимости. Так же принажлежность к классу, расе, фракции, рост а так же список способностей и умений.
Умения и способности бывают разные, у каждой армии (группы в 2-4 фигурки) они свои, у героев или уникумов - они покруче.
Как таковых расовых или класовых бонусов в игре нет. Но есть некоторые способности, которые дают бонус персонажу, если на поле, скажем находится хоть один персонаж аналогичной расы.
Есть способности, вроде акробатики или полета, которые позволяют преодолевать препятствия без потери очков хода. Ведь чтобы забраться на горку или башню, нужно карабкаться\подниматься по леснице (в игре они есть), а летающим персонажам это не нужно.
Orion
сообщение 5.7.2010, 10:46
Пользователь №: 392
Вопрос, подскажите какие из вышеперечисленных наборов относятся к системе D&D (с Battle for the Underdark понятно а еще какие) и можно поподробней что внутри коробок конкретно по D&Dшным наборам.....
сообщение 5.7.2010, 14:16
Если вкратце, то все наборы хероскейпа начиная с Battle for the Underdark дндешные
здесь можно посмотреть что уже вышло и что планируется из этой серии
http://www.ddmspoilers.com/ddm-heroscape01_gallery.php
Если я правильно понимаю, в доп наборах только миньки (3-4 обычные + 1 большая)
Что лежит в базовом, я вроде уже писал и делал фотоотчет (в нашей группе вконтакте)
Orion
сообщение 6.7.2010, 6:13
Пользователь №: 392
Просто у меня эти сайти не открываются (ни ddmspoilers ни vkontakte) из-за того что инет такой поэтому и спросил тут....
CyberWarior
сообщение 6.7.2010, 14:50
Приключенец
Из: Германистан
Пользователь №: 612
Калеб, немного не так!
Дело в том, что тематические наборы выходят без каких либо дополнений.
Набор марвел содержит 10 фигурок супергероев и соответственный терран. D&D-шный набор не исключение. Т.е. дополнительный бустеров к таким наборам нету.. Повторюсь - именно к тематическим.
Бустеры с фигурками и терран+объекты продаются только в виде классического сюжета игры. Однако никто не мешает их комбинировать с той же ДД-шной системой.
В общем отдельных бустеров с D&D-миниатюрами нет и не будет.
P.S. Калеб, продублируй биттэ свой видеоотчет в данной ветке.
сообщение 6.7.2010, 16:13
Вообще-то уже есть первая волна и есть спойлеры второй
(в первой волне несколько героев, циклоп, элементали, гидра, ящеры, виверна, и еще че-то, во второй огр, гоблины, железный голем, дракончики, варфоджеды, тд)
У тебя видимо, устаревшая информация, зайди по вышеуказанной ссылке
Кстати, официальный сайт хероскейпа , похоже, уже ОЧЕНЬ давно никто не обновлял
Могу отправить фотки Скаю, он выложит
сообщение 7.7.2010, 13:59
Кидай, конечно выложу
сообщение 6.10.2010, 23:01
Раз уж возник вопрос о состоянии игры в Москве, расскажу о своих впечатлениях об игре, пусть и с опозданием.
Играл 3-4 раза наборами Dattle for Underdark и Swarm of Maroo (позже появился Rise of the Valkyre, им пока не играл)
Играли без извратов один на один , без глифов, фактически стенка на стенку. Карту составлял я . Оба раза я играл за героев (разный состав), оппоненты за армию Марро. По крайней мере два раза я проиграл.
С одной стороны, бой динамичный и достаточно простой, плюс пальма первенства переходила несколько раз по ходу игры. Кстати, достаточно сильно напоминает ДДМ, за исключением походовой системы.
Так что могу сказать, система мне понравилась.
Теперь о минусах.
Во-первых, если говорить о правилах ,судя по вложенным буклетам (по-другому я это назвать не могу), то это ОЧЕНЬ сырая система, не понимаю как она смогла просуществовать в таком виде так долго - может есть другие, неофициальные, но общепринятые серьезные правила??? blink.gif
По сути эти правила не более чем скелет, на который надо много что навесить (хотя для детишек сойдет)
На карточке юнита много на мой взгляд лишней информации (да и сами они выглядят глупо и неудобны из-за своей формы и размеров - зато яркие и с красивыми фотками юнитов - сразу видно рассчитано на малышню) например непонятно, зачем указан родной мир , характер юнита и принадлежность к той или иной фракции, если армию можно составлять из любых минек.
О миньках.
Качество минек из первого сета Rise of the Valkyre значительно уступает более позднему Swarm of Maroo, а рядом с дндшными выглядят вообще чудовищно (кроме дракона - он весьма симпатичный) - я бы даже сказал так: здесь пересекается грань когда миниатюры становятся "солдатиками"
Второй сет намного лучше , есть очень симпотный эльф с дракончиком на плече , но все равно качество (детали, покраска, сами модели) оставляет желать много лучшего, особенно это относится к роботам/агентам/автоматчикам.
Об эстетической и смысловой составляющей говорить вообще не хочется - тихий ужас.
Так что можно сказать, игра сильно выиграла, когда перешла под дндшные флаги (хотя фанаты днд имхо проиграли).
О террейне.
Это больной вопрос. Как я понял, чтобы нормально насладиться полноценной игрой, необходимо как минимум в одном экземпляре иметь все наборы с террейном.
Из трех базовых наборов можно собрать нормальное по площади и не совсем плоское поле, но не более того - объектов на карте практически нет - четыре сталагмита и две полуразрушенные стены не в счет.
Сам террейн выглядит немного уныло своим однообразием: песок отличается от травы или снега только цветом. Вода - просто гладкие нежно-голубые гексы wacko.gif . Правда мне повезло, и выписанный мною секонд-хэнд набор Rise of the Valkyre оказался раритетным с прозрачными тайлами воды (и почему они от этого отказались???) О террейне под названием "тень" просто молчу.
Кстати, как транспортировать весь террэйн до клуба и обратно я пока так и не придумал: занимает очень много места (даже если сложить в аккуратные стопки) и весит прилично.
В общем могу сказать так - надо забыть о позорном прошлом и воспринимать игру в ее нынешнем дндшном воплощении. Система сырая, но с хорошим потенциалом (примерно как первая версия правил ддм 2.0).
Если в Москву начнут ее нормально завозить, стоит постараться собрать на это народ - это того стоит - но если разработчики решат "вернуться к истокам" с роботами и прочим, то я пас.
reacnhappy
сообщение 17.4.2012, 22:00
Пользователь №: 814
Ухты! Классная игруха!
молочна дієта
Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 16:20
